3d建模渲染用什么笔记本(3d建模和渲染需要什么电脑配置)
2023-5-11 13:35| 发布者: 开心| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 学习3D建模的小伙伴,相比其他行业,对电脑的要求有些特殊。因为建模的作品,在不同电脑上显示效果可能会有很大不同。有些视频、建模需要进行渲染,一些性能不好的电脑渲染可以花费 ...
    学习3D建模的小伙伴,相比其他行业,对电脑的要求有些特殊。因为建模的作品,在不同电脑上显示效果可能会有很大不同。有些视频、建模需要进行渲染,一些性能不好的电脑渲染可以花费几天的时间。但是很多想要学习建模和渲染的小伙伴对电脑不是很了解。很容易担心自己买到性能不够用的电脑,买到不适合自己的电脑。本文力求通俗易懂,为想要学习3D建模和渲染的小伙伴讲清楚电脑应该怎么选。硬盘决定电脑体验1)速度以前老式的电脑使用的都是机械硬盘,现在都换了固态硬盘
学习 3D建模的小伙伴,相比其他行业,对电脑的要求有些特殊。因为建模的作品,在不同电脑上显示效果可能会有很大不同。有些视频、建模需要进行渲染,一些性能不好的电脑渲染可以花费几天的时间。但是很多想要学习建模和渲染的小伙伴对电脑不是很了解。很容易担心自己买到性能不够用的电脑,买到不适合自己的电脑。本文力求通俗易懂,为想要学习3D 建模和渲染的小伙伴讲清楚电脑应该怎么选。
硬盘决定电脑体验
1)速度
以前老式的电脑使用的都是机械硬盘,现在都换了固态硬盘,速度有成百上千倍的提升。
体现在同学们的日常使用就是:电脑开机速度变快,软件运行速度变快,文件处理速度变快。
相应的建模软件,图层的处理速度也会加快。
2)容量
学习的过程中,会在电脑上存储原始高清格式的图片,存储高分辨率的视频。
这些文件都很占用硬盘空间。因此大容量电脑是建模学习的硬性需求。
目前主流的笔记本电脑容量为 512G 固态硬盘,少量的厂商会有 1024G 的固态硬盘。
同学们还在学习的阶段,512G 的容量足够使用。
等日后需要更大容量的硬盘,可以再外接一块移动硬盘,完全够用。屏幕决定制作体验
1)屏幕素质很重要!
屏幕的观感,不仅会影响大家的日常使用体验,更会影响作品产出的质量。如果用太差的屏幕,最后产出作品的质量就会产生色彩偏差。这对建模设计的小伙伴来说,是非常致命的。
2)优先推荐 100%sRGB 色域,色差较小的屏幕。
现在大部分的 Windows 系统,都支持硬件级别的自动调色和全局色彩管理。对建模的学习更加友好。
3)如果预算充足,可以考虑 100%AdobeRGB 屏幕。
不过一般只有专业的设计师才会有这么高的要求。在学习阶段这是锦上添花的事情。不必强求,没有达到这个标准也没有关系。
处理器决定制作速度
处理器就像人的大脑,决定你使用电脑时的快慢。图片处理对于计算机来说,本质上就是数学计算。计算机把图片(数字)带入预置的公示之中,进行计算。将最终结果输出到对应的像素点中。在建模学习中经常会使用的 ZBRUSH,MAYA 等软件,都是很消耗 CPU 性能的软件。因此 CPU 的性能一定要好。
显卡决定渲染速度
显卡的作用主要体现在 3D 制图建模,调色,渲染时预览,特效合成这几个方面。也就是说,我们在建模时也是需要很高的显卡性能。
总结
影响建模效率的关键是处理器,显卡,硬盘性能。特别是显卡性能在 3D 实时预览,渲染导出时影响特别大。预算不高的小伙伴,推荐屏幕素质不错的游戏本,预算较高的小伙伴,推荐轻薄一些的高性能全能本,或者轻薄游戏本。台式机推荐
由于台式机配置较复杂给一个参考推荐表,各位可以按自身条件去进行选择电脑~
云渲染平台推荐
在 CG 制作流程中,离线渲染一直是必要且耗时的环节。你的场景越复杂,渲染出现问题的可能性就越大,尤其是当你独自工作,没有人给你建议的时候,灯光、模型、场景任何一个环节渲染时出现问题都可能让你焦头烂额,特别是你在赶周期的时候,渲染就变得更加磨人。
有需求就有市场,面向 CG 行业专业的云渲染平台像雨后春笋般涌现出来,给了 3D 设计师们一个解决方案——可以随传随渲的自助式SaaS平台,同时配备一群经验丰富软件开发人员、TD 技术团队,每周 7 天 24 小时提供渲染技术售后服务,让你能够顺利、高效的拿到渲染结果。
如果你交期比较紧急,项目文件大,制作复杂,机器完全无法满足项目渲染需求,建议选用 Renderbus 云渲染农场来协助完成渲染项目,专业的事情交给专业的平台去处理,没准在这里节省下的时间可以用来创造更大的价值。
GMT+8, 2025-11-26 23:13 , Processed in 0.184712 second(s), 17 queries .
