| 工作遇到因为Word文档体积过大而导致无法上传发送的话,这时就需要借助于压缩工具将文档体积变小,然后再上传保存或发送。下面分享2个Word文档压缩教程,可以直接100多M的文件变成十几兆。1、Word自带的压缩工具使用office版本的Word文件,除了可以编辑文档内容之外,它还还有压缩的工具,而且压缩效果还不错,压缩方法也超级简单,非常适合大家用来压缩带有图片的Word文档。压缩方法很简单,打开Word文档,然后点击右上角的“文件”, 工作遇到因为 Word 文档体积过大而导致无法上传发送的话,这时就需要借助于压缩工具将文档体积变小,然后再上传保存或发送。下面分享 2 个 Word 文档压缩教程,可以直接 100 多 M 的文件变成十几兆。 1、Word 自带的压缩工具 使用 office 版本的 Word 文件,除了可以编辑文档内容之外,它还还有压缩的工具,而且压缩效果还不错,压缩方法也超级简单,非常适合大家用来压缩带有图片的 Word 文档。 压缩方法很简单,打开 Word 文档,然后点击右上角的“文件”,选择“另存为”,接着选择文档要保存的位置。 在选择保存文件位置之前,点击“工具”旁边的三角图标,接着会看到“图片压缩”功能,最后根据要压缩的需求选择不同的压缩质量,然后依次点击“确定”和“保存”,这样就可以得到一个压缩后的 Word 文档了。 Word 自带的压缩工具适合大家用来压缩带有多张图片的内容,可以有效的将文件体积压缩变小。 2、专业的批量压缩软件 office 自带的压缩工具只能帮助大家压缩单个的文件,想要批量压缩又要保证压缩后的文档图片不模糊的话,可以用【迅捷压缩】,支持批量压缩以及自定义压缩文档大小。 迅捷压缩软件 – 图片压缩、PDF 压缩、视频压缩软件免费下载 压缩方法很简单,打开后你会看到各种文档压缩、视频压缩功能,如,图片压缩、视频压缩、PDF 压缩、Word 压缩、PPT 压缩等,选择【Word 压缩】,下面会进入到文档压缩页面。 你可以批量上传需要压缩的 Word 文档,为大家提供了 2 种压缩模式,缩小优先和清晰优先,想要压缩后的文档体积更小,可以优先【缩小优先】,压缩比例基本上可以达到 60%以上。 压缩完成可以在页面看到前原文件大小,和压缩后的 Word 文件大小对比,甚至还能看到前后压缩比率。 压缩效果还是非常不错的,基本上可以有效的将 Word 文档压缩到最小,并且还不需要下载,它会将压缩后的文档全部放到一个文件夹中,返回桌面就可以看到压缩后的 Word 文档。 上面分享的 2 个 Word 文档压缩方法,都能将我们的工作压缩变小,有需要的同学可以去试试! |
GMT+8, 2026-1-12 05:09 , Processed in 0.180140 second(s), 17 queries .
