三星galaxytabs8ultra开箱初步评测(三星galaxytabs8ultra评测)
2023-5-11 13:35| 发布者: 开心| 查看: 411| 评论: 0
摘要: #三星Tab S8 Ultra#随着科技时代的到来,电子元器件生产工艺持续进步,使得电子设备的集成度也越来越高,电子设备也变得越来越微型化。于是在20世纪末,从手机诞生的那一刻开始,人 ...
    #三星Tab S8 Ultra#随着科技时代的到来,电子元器件生产工艺持续进步,使得电子设备的集成度也越来越高,电子设备也变得越来越微型化。于是在20世纪末,从手机诞生的那一刻开始,人们便逐渐把工作和娱乐需求,搬到了一块小小的屏幕上。当时的人们似乎也没注意到,在手机上如此小的一块屏幕,观看视频或是玩游戏时,离屏幕的距离远一点就无法看清了。十分有限的屏幕尺寸,导致游戏中手指的操作也颇为不方便。在当时智能手机手机并未完全普及,屏幕尺寸大多只
#三星Tab S8 Ultra#随着科技时代的到来,电子元器件生产工艺持续进步,使得电子设备的集成度也越来越高,电子设备也变得越来越微型化。于是在 20 世纪末,从手机诞生的那一刻开始,人们便逐渐把工作和娱乐需求,搬到了一块小小的屏幕上。
在当时智能手机手机并未完全普及,屏幕尺寸大多只有 3 到 4 英寸左右的时候,三星在 2011 年发布了第收到其他维修同行的一台超大屏手机,三星 GalaxyNote,屏幕尺寸为 5.3 英寸。引领了未来手机发展的方向,手机拥有更大的屏幕才是主流。同样还在 2010 年发布了世界第收到其他维修同行的一台安卓平板电脑:三星 GalaxyTab7.0。搭载 7 英寸大屏,配备三星自研猎户座处理器,以当时的眼光来看,这样的配置已经算是旗舰了。
而如今已经来到了 2022 年,疫情并未结束且依旧充满不确定性,以及 5G 网络的飞速发展,平板电脑的重要性也逐渐凸显。人们需要依赖于手中的大屏便携设备随时随地进行视频通话、流媒体播放与移动办公。而三星 Galaxy Tab S8 Ultra 就是这样收到其他维修同行的一台可以满足以上所有需求的平板电脑。
得益于几十年来在移动领域的突破创新,三星将豪华的硬件配置、出色的生产力属性及专为大屏设备做足适配的 One UI 生态系统于一身,给用户带来了这台性能超群,却又轻薄优雅的 Galaxy Tab S8 Ultra。这也是三星首次推出的“Ultra”级平板电脑。
极致纤薄且质感超绝重点是超坚固
三星 Galaxy Tab S8 Ultra 采用“装甲铝”作为机身材质,实现更轻薄、更坚固的机身,并有着三星平板迄今为止最大尺寸的 14.6 英寸 Super AMOLED 显示屏。重量却不到 800g,厚度也只有 5.5mm。如此优秀的三维数据表现、超高的硬件集成度,体现出三星绝妙精湛的工业设计。
三星 Galaxy Tab S8 Ultra 针对高效的办公体验与极致的性能表现设计,整体风格更偏向商务,配色方面也较为低调,只有一款“深屿灰”配色。而同系列的另外两款机型三星 Galaxy Tab S8 与 Galaxy Tab S8+则拥有“深屿灰”、“冷霜银’和”浮光粉“三种配色,更具时尚感。
平板背面十分简约,深灰色的全金属背板做出了细腻的磨砂效果,抚摸时会有微小的沙沙声。由于支持 5G 网络,摄像头上方与机身最下方有两条黑灰色的信号带,以增强移动信号的正常接收。摄像头部分为一块椭圆形的凸起,从上到下分别是 1300 万像素的主镜头、600 万像素的超广角镜头、降噪 MIC 和闪光灯。而摄像模组下面延申出一条亮面区域,这个区域便可以磁吸 S Pen,并为其进行无线充电。
将三星 Galaxy Tab S8 Ultra 横向摆放,左上角微微下凹的亮面 SAMSUNG 标志也显得颇为优雅。下方的“Sound By AKG”字样也表明了三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的音频由 AKG 调校,将会有真实震撼的音效表现。
然后来到正面,四周等边的 6.3mm 超窄边框极具震撼力。三星 Galaxy Tab S8 Ultra 有着 14.6 英寸超宽广大屏,分辨率为 2960 x 1848,比传统 2K 屏幕更加细腻,支持光学屏幕指纹。这块屏幕在强光下以及 HDR 激发亮度可达 800 尼特,如此巨大的屏幕下拥有这样的成绩,表现相当惊人,目前是行业第一。
将平板横向摆放。屏幕的上方,在中间有着一块宽度不到 3mm 的小“刘海”。里面放置了两颗前置摄像头,分别为 1200 万像素广角镜头与同样为 1200 万像素的超广角镜头。两颗素质不错的摄像头,无论是上网课还是视频通话及会议,都会有更清晰的画面表现。
平板电脑的摄录体验竟也能如此优秀
不知从何时开始,平板电脑的影像表现似乎并不被厂商们所重视,凑数镜头十分多见。在这次拍摄三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的样张之前,我本来并没有抱有多大期待,但实际测试下来,着实让我对其拍照效果刮目相看,下面放样张。
在室内商场的表现很不错,真实的还原了商场色温偏暖的灯光效果。稍微提高的画面锐度使整体画面观感优秀,噪点也很少。
然后是多云天气的室外场景,主摄与超广角:
主摄的画质表现在光线更加充足的室外更加优秀,石板上的斑驳十分清晰,树叶与紫色的花朵也边缘分明,没有出现模糊与紫边。湛蓝的天空是三星手机相机的传统发色风格,个人非常喜欢,在平板电脑上也得以重现,有种“爷青回”的归属感。
超广角画质也一样清晰细致,发色风格也与主摄趋于一致,更广的取景范围也使得画面可以尽收眼底,城市的楼宇大厦可以全部囊括在屏幕内,在 14.6 英寸的超大屏幕上观看,体验更加沉浸震撼。
而夜景表现也在意料之外,先看样张。
首先有一个拍摄夜景时的算法问题,用自动或夜景模式拍摄高光场景时,需要将测光点选定在高光部分,才能压制住高光。拍出来的效果十分不错,画面依旧清晰,没有什么噪点,高饱和度的灯牌也没有出现偏色问题。暗处细节也统统保留了下来。
最后是前置摄像样张:
我一直很喜欢三星前置相机的自拍效果,发到社交平台上朋友都会问我是用什么手机拍的,脸上的汗毛、毛孔都拍摄的清清楚楚,这次三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的前置效果也不例外,非常清晰,细节全部保留了下来。三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的前置美颜一共有三个等级,即使开到最高也不会磨皮严重,不会有看起来很假的感觉,个人是非常喜欢这样真实的效果的。
超凉爽的骁龙 8Gen1?你是怎么做到的?
性能部分,三星 Galaxy Tab S8 Ultra 搭载了高通骁龙 8Gen1 处理器,16G 内存+512G 储存,妥妥的顶级配置。骁龙 8Gen1 即使比上代风评并不好的骁龙 888 功耗与发热都好了很多,但用户们还是对这颗芯片不太放心。
但是在三星 Galaxy Tab S8 Ultra 上就不必担心了。得益于平板的尺寸偏大,散热面积也更大,且金属机身对散热也有比较大的帮助。
为了将三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的性能释放得更加极限,我们将安兔兔评测与 GeekBench 放入游戏助推器中进行测试。测试室温为 24℃。
安兔兔与 Geekbench 跑分如图:
安兔兔跑分为 93.5 万分,属于正常骁龙 8 跑分水平,但也能看出来三星 Galaxy Tab S8 Ultra 保持了三星一向的保守调度。Geekbench 单核成绩为 1215 分,多核成绩为 3281 分,整体上达到了骁龙 8 Gen1 的平均水平,毫无疑问能够满足绝大多数平板上的休闲、娱乐和办公应用。
针对性能在使用过程中的真实表现,我们选择当下对性能需求最高的《原神》进行测试,测试时默认为 24℃。游戏开启最高画质,动态模糊设置为低,开启抗锯齿,璃月港跑图 30 分钟帧率表现如下。可以看到的是,在高负载的《原神》测试之下,三星 Galaxy Tab S8 Ultra 很好的经受住了考验,平均帧率 57.73fps,并且从帧率波动来看只是少量的小幅度波动,可以认为是正常的性能起伏,在同平台的移动设备中,它的表现应该是第一档。
高负载下稳定的表现也与三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的机身和散热有关,在半小时原神之后对机身温度进行测试,可以看到的是正面温度最高 38.1℃,背面最高 40.3 摄氏度,仅比人体体温高一些,超大的机身带来了更均匀的散热效果,更利于性能发挥。
当然,就目前的测试结果来看,三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的性能释放还可以更激进些,毕竟机身温度在一众骁龙 8 设备中属于“低温”,性能调度依然有很大的空间,届时超越现在的表现不再话下。而且游玩时手指的触摸区域并不在发热处,游玩体验可以说既凉爽又丝滑了。
专为大屏优化的“增强版”One UI
One UI 作为全球使用人数最多的安卓定制 UI,其流畅省电的使用体验,与超高的个性化自由度,被众多用户与星粉们喜爱。在笔者看来,三星 One UI 非常适合极客与数码爱好者,投入一些时间去了解每个功能的作用,按照自己的使用习惯统统设置为完美状态,那么 One UI 将是最贴心最便捷最好用的安卓定制 UI。
这次三星 Galaxy Tab S8 Ultra 搭载了基于最新安卓 12 版本的 One UI4.1,并且针对平板电脑的大屏优势做出了许多优化。
首先是大屏生产力的重要成员:S Pen。支持当前行业顶级的 4096 级压感,这次 Tab S8 Ultra 通过 AI 智能算法实现了只有 2.8ms 的超低书写延迟,即使是绘画时快速涂写也几乎察觉不到有延迟。并且笔尖也做了特殊优化,使用体验丝般顺滑,在目前市面上已经是最高的体验了。
这次 One UI4.1 相较于之前版本,对大屏设备多窗口的体验有着非常大的提升。目前打开除游戏以外的大多数应用,都会在屏幕上端中部显示一个小横条,点击后便可选择小窗显示与分屏显示;打开侧边栏,也可以随时打开切换应用随时拖拽分屏;一如既往好用的小窗可以自由改变窗口大小与比例,具有相当高的灵活度;且可以实现应用间的文字图片相互拖拽,比如直接从相册里拖拽图片到笔记或聊天页面;应用也可以按需开启强制分屏……各种办公与娱乐需求,只要想得到,分屏模式就都能做到。
三星多屏联动功能可以将手机、平板等 Galaxy 设备互联互通,不但可以实现跨设备剪贴板共享,还可实现文件与图片的跨设备高速互传。也可以把手机的屏幕投射在平板或安装了三星多屏联动的电脑上,实现文件共享。而三星 GalaxyBuds 系列耳机也可以实现在三个设备间音频的无缝切换。
三星笔记应用也为大屏做足了适配优化,排版视图改为效率更高的网格布局。进入笔记编辑页面,上方是功能十分丰富的工具栏,可以添加图片、录音,也可以选择各种笔刷进行书写,自由更改笔刷粗细、颜色和透明度。还可以随意框选内容,自由放大缩小更改位置。还支持息屏速写、文字语音同录、书写的文字识别为文本。分享功能也十分强大,可以自由分享为 PDF、Word、PPT、图片以及文本。多年以来在商务领域积累而来的软件经验,使得三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的笔记功能丰富至极,面面俱到。
而 DeX 桌面模式在三星 Galaxy Tab S8 Ultra 上也做出了巨大的改善与优化。不需要外接显示器,直接使用这块 14.6 英寸巨屏直接进入 DeX 模式,操作逻辑与 Window 高度相同,包括键盘快捷键与触摸板手势等等。打开应用会自动以小窗模式展示,与平板 One UI 操作方式相同,支持自由调节比例与大小,并在下次打开时按照上次调节的比例与大小启动。各个应用全部支持钉在窗口顶端,无论在 DeX 模式还是平板模式下,切换模式也会无缝保留应用后台。
作为第一个做桌面模式的三星,如今 DeX 丰富的功能与适配的完善度,在实用性上已经是行业顶尖水准,搭配超高素质的大屏的显示效果与触控体验,目前移动办公神器非三星 Galaxy Tab S8 Ultra 莫属。
超大电池搭配极速快充尽情使用安全感十足
这次三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的电池容量也是大的惊人,容量高达 11200mAh。配合良好的散热与 One UI 的智能优化,续航表现几乎把“好”字写脸上了。
为了模拟高负载下手机的续航表现,将三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的屏幕亮度设置为最高、音量调整至 70%,屏幕刷新率设置为 120Hz,使用 5G 网络在线播放 1080P《甄嬛传》,从 100%电量播放到自动关机总共坚持了 509 分钟,也就是差不多 8 个半小时,在超过 2K 分辨率的 14.6 英寸大屏与最高亮度的前提下,续航成绩十分不错。
使用三星官方 45W 充电器(也可使用高于 45W 且支持 PPS 充电协议的充电器与 5A 数据线),便可以触发超快充电 2.0,以达到满速充电的效果。
从 0%开始充电,10 分钟充入 15%,20 分钟充入 27%,半小时充入 39%的电量,一小时充入 74%,充满共耗时 1 小时 30 分钟,在 11200mAh 的前提下,回血速度可以说是非常快的。如今大部分安卓手机 5000mAh 电量在 65W-80W 的快充加持下,往往也需要 35 分钟左右的时间才能充满,三星快充在输出功率的保持能力上,应该是行业最强的。
评测总结
三星 Galaxy Tab S8 Ultra 是一款把配置、做工和手感都做到了极致的顶级旗舰平板。其拥有超强的性能表现,并且支持外接磁吸键盘,配合轻薄的机身与持久的续航,能够解决商务办公人群对续航的刚需。且屏幕显示效果十分优秀,四扬声器的音效表现也醇厚动听,非常适合观影游戏,可以说是真正的全能六边形战士。
目前官网三星 Galaxy Tab S8 Ultra 售价为 8999 元起,支持 24 期免息。在顶级配置、轻薄机身与顶级做工加持下,无论是高便携高续航的影音办公,还是酣战硬核游戏与持续工组,三星 Galaxy Tab S8 Ultra 都可以满足你的所有需求,可以说是全能旗舰平板电脑。
GMT+8, 2026-1-12 05:10 , Processed in 0.185129 second(s), 17 queries .
