| 手机的电池寿命本来就会随着使用时间逐渐下降,老化后就会导致iPhone愈来愈耗电,再加上最近苹果推出iOS 15.4版本,有许多用户跟Apple支持哭诉表示,他自己的iPhone用没多久却超耗电? Apple 官方直接教授 11 个省电的方法,一起来延长电池使用寿命!升级至最新的 iOS 版本苹果表示最新的iOS版本通常都会纳入先进的节能技术,因此首先要确认自己的iPhone已经是最新版本。避免让 iPhone 处在过高、过低的环境温度 手机的电池寿命本来就会随着使用时间逐渐下降,老化后就会导致 iPhone 愈来愈耗电,再加上最近苹果推出 iOS 15.4 版本,有许多用户跟 Apple 支持哭诉表示,他自己的 iPhone 用没多久却超耗电? Apple 官方直接教授 11 个省电的方法,一起来延长电池使用寿命! 升级至最新的 iOS 版本 苹果表示最新的 iOS 版本通常都会纳入先进的节能技术,因此首先要确认自己的 iPhone 已经是最新版本。 避免让 iPhone 处在过高、过低的环境温度 iPhone 的机体设计,最适合处在 16°至 22°C 的温度范围里,尤其避免让它处在超过 35°C 的环境温度中,否则可能会损坏电池,另外在高温环境里帮 iPhone 进行充电,也会损坏 iPhone。 充电时卸除手机保护壳 充电过程 iPhone 也会变热,因此如果手机殻的透气度不够,也会让机身变得更烫,因此建议可卸除手机殻充电,或者当发现 iPhone 变烫时,拔掉手机殻来散热。 iPhone 长时间不使用 只要维持 50% 电力 苹果建议不要长时间让 iPhone 处在一直充电,或者完全没电的状况,如果 iPhone 暂时没有要使用,可以先将它关机,并定期拿出来充电至 50%即可。 调整屏幕亮度 开启自动调整亮度功能,它可以自动帮 iPhone 设定现在最适合的亮度。 使用 Wi-Fi 上网 用 Wi-Fi 上网会比使用移动网络更省电,因此建议保持 Wi-Fi 开启。 启用低耗电模式 iOS 9 以上的版本就会有「低耗电模式」,当 iPhone 电量降到 10 或 20%以下时会跳出通知,开启后会降低屏幕显示亮度、减少系统动画 、App 不会在背景下载、AirDrop、iCloud 功能也停止,当手机开始充电时,低耗电模式就会自动关闭。 开启飞行模式 在手机信号很差的环境,建议可以开启飞行模式,减少 iPhone 一直在寻找信号而影响电池寿命。 减少 App 通知次数 App 只要通知就会唤醒屏幕,如果电池用量出现「主屏幕和锁定画面」,代表屏幕唤醒过于频繁,建议可调整通知,或者使用 iOS 15 推出的「摘要通知」,减少通知频繁出现。 iPhone 通过电脑 USB 充电时,电脑要插着电源 避免 iPhone 在充电过程,电脑关机或者电源耗尽,这也会造成 iPhone 没在充电而电量耗尽。 这是苹果在官网上教授用户帮 iPhone 省电的方式,不过如果你是因为 iOS 升级后,「感觉」手机有变得更耗电的情况,Apple 也有回应表示,iOS 新版本在下载 48 小时内,由于 App 和功能需要自动进行调整,所以相对会比较耗电,是正常现象。 如果想第一时间看到更多苹果相关资讯,有什么想要咨询的请留言或者私信哦!学长看见将一一回答。 如果您喜欢,麻烦点赞,收藏,并关注哦!了解更多科技知识。 关注 @淘乐乐数码达人,了解更多数码知识,选机购机不迷路,不踩坑。 |
GMT+8, 2026-1-12 05:11 , Processed in 0.175089 second(s), 17 queries .
