创维47E680F液晶电视(8K55机芯)自动开关机故障
2023-4-28 11:54| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 故障案例一、自动开关机 故障原因分析:根据故障表现为,在开机的时候,先检查供电无问题,再升级主程序,刷新E2PROM,先排除软件故障,然后再开机老化,发现一段时间后故障再次出现,热机时间长一点,自动开关机现 ...
    故障案例一、自动开关机
  故障原因分析:根据故障表现为,在开机的时候,先检查供电无问题,再升级主程序,刷新E2PROM,先排除软件故障,然后再开机老化,发现一段时间后故障再次出现,热机时间长一点,自动开关机现象更加频繁,连接串口打印信息工具,发现主控系统与第二片DDR通讯失败,检查第二片DDR也即UD2(H5TQ2G63MFR)外围元器件未发现异常,再次用万用表检测主板各组供电,发现DDR的基准电压(RVREF2)为1.0V(正常应为0.75V),有点偏高,代换一些滤波电容,故障依旧,更换DDR芯片,当更换UD2(H5TQ2G63MFR)时,电压恢复正常,开机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  总结:此故障自动开关机,在开始时查看打印信息没有发现什么问题,很容易忽略DDR的问题,工作一段时后,再查看打印信息,发现第二片DDR通讯失败,再测电压时,电压偏差很小,要用比较精确的表来测量,很容易发现DDR的基准电压电压偏高,后通过更换DDR解决问题。
  故障案例二、自动开关机
  故障原因分析:检查PCB板是否缺件或明显坏件,没有发现问题,通电检查主板各路供电电压均正常,连接打印信息工具,发现程序运得到一半左右又重新开始运行,怀疑软件有问题,先对此板进行升级,故障依旧,怀疑复位电路有问题造成程序重新运行,仔细检查复位电路,未发现异常,用表监测复位脚的电压,在电视重启时,复位电压没有跳动,故先排除复位电路。然后对主芯片UM1(MT5505)进行补焊,故障依旧,此时难以确定故障范围,根据经验,此类现象多为主芯片某路电压跳变造成,故重点检查各路供电电压,在测量中,发现主芯片AVDD1V2供电电压有跳变现象(由1.2V跳娈0.8V),怀疑U10(3.3V转1.2V稳压IC)性能不良,更换U10,故障依旧,怀疑芯片UM1(MT5505)故障,更换UM1,故障依旧,维修陷入困境,无意中发现AVDD1V2滤波电容CE12电容(100uF/6.3V)有凸起,更换CE12(100uF/6.3V)电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  总结:此类故障在8K系列机芯中已发现多起,多为此电容损坏,请大家在维修注意,以免走弯路。
  附:创维8K55机芯电路原理图.pdf
GMT+8, 2025-11-1 21:37 , Processed in 0.275440 second(s), 17 queries .
