| 案例一、不开机 故障原因分析:首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为高电平,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V,只有0.2V,电压很低,怀疑DC/DC变换芯片U9输出有短路,测其输出端对地电阻,只有50欧左右(正常为500欧),断开L1(与主芯片相连)后,测U9输出端对地电阻恢复正常,怀疑主芯片UM1(MT5505)损坏,更换UM1后,内核供电恢复1.2V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:对于“不开机”故障,首先检测主芯片的关键点电压,然后再烧写引导程序,若还是不开机,则要再升级主程序,本例故障是先通过检测主芯片供电而发现主芯片损坏的。 案例二、不开机 故障原因分析:对于“不开机”故障,首先,检查主芯片、DDR、E2PROM等主要供电,然后检查复位电路是否正常,接着检查晶振电路是否起振正常,再接检查程序存储器、用户存储器及总线电压是否正常。在维修此板时,测检上述电压均正常,连接串口打印信息工具,发现无任何打印信息,怀疑引导程序故障,重新烧写引导程序,升级工具无法与NAND FLASH正常连接,烧写引导程序失败,故怀疑NAND FLASH损坏,更换新的NAND FLASH,并成功烧写引导程序,开机,用U盘升级主程序,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:本例故障通过连接串口查看打印信息,发现引导程序故障,很快发现NAND FLASH损坏。 附:创维8K55机芯电路原理图.pdf |
GMT+8, 2025-11-1 21:37 , Processed in 0.180728 second(s), 17 queries .
