创维42E610G液晶电视(5800-A8M50-0P60主板)有声无图
2023-4-28 11:54| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 本人近期收到同行送来的故障机壹台创维42E610G液晶电视,故障表现为有有声无图,首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查没有元件脱落,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,测 ...
    本人近期收到同行送来的故障机壹台创维42E610G液晶电视,故障表现为有有声无图,首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查没有元件脱落,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,测屏供电U15(9435)输出端12V正常,怀疑可能为软件问题,更换软件U1000,故障依旧,怀疑可能为主芯片解码故障导致LVDS无输出,试更换主芯片U100,故障依旧,怀疑LVDS排阻有问题,试更换RP317、RP316、RP315等,试机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
            总结:本例检修过程中,走了一些弯路,本来应按着从易到难去维修,检修此例应该是检测屏供电,然后排除相关排阻问题,最后再去考虑更换软件,主芯片等。
  附:创维液晶8M50机芯电路原理图.pdf
GMT+8, 2026-1-17 15:51 , Processed in 0.178879 second(s), 17 queries .
