| 笔者收到同行送来的故障机壹台创维42E610G液晶电视,故障表现为黑屏,测屏供电U15输出12V正常,怀疑主芯片解码不正常,测主芯3.3V、2.5V、1.15V电压均正常,无意间用手碰到R39有发烫的感觉,R39是U3的输入保险电阻,可能U3输出负载有短路,测U3输出端对地电阻为200欧左右(正常为650欧),怀疑主芯片不良,更换主芯片,故障依旧,再仔细检查U3输出负载,当断开电阻R681(网络隔离变压器U651的供电保险电阻)时,电视开机正常,拆下U651仔细检查,发现U651外围电容C654不良,更换C654,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:此例为电容不良引起的故障,平时不多见,一般都是U651自身损坏而引起的不开机。 附:创维液晶8M50机芯电路原理图.pdf |
GMT+8, 2026-1-17 15:50 , Processed in 0.175950 second(s), 17 queries .
