| 本文收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,用户反应电视机开机用一段时间后出现花屏,根据故障表现为,待花屏出现时,测U300(DDR)供电,发现DDR供电为1.4V(正常为1.5V),电压偏低,判断可能DDR有故障,断开U1002输出负载,1.5V恢复正常,更换DDR,开机老化一段时间后,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:对于“花屏”故障,一般多为DDR与主芯片通讯故障,主芯片、DDR本身故障或通讯排阻阻变值等。 附:创维液晶8M50机芯电路原理图.pdf |
GMT+8, 2026-1-17 15:50 , Processed in 0.176637 second(s), 17 queries .
