| 首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,测得5V输出端的电压为5V,开机信号电压为4.6V,12V输出端输出12V正常,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V只有0.9V,电压偏低,怀疑DC/DC变换芯片U1001性能不良,更换后测量其输出仍为0.9V,且U1001轻微发烫,测其输出端对地电阻,只有100欧左右(正常为250欧),怀疑主芯片U100损坏,更换U100后,内核供电恢复1.15V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:对于“不开机”故障,一般先查看有无元器件脱落,然后再检查供电,查看CPU的工作条件,本例中测量出CPU内核供电不正常,最后查出主芯片不良故障。 附:创维液晶8M50机芯电路原理图.pdf |
GMT+8, 2025-11-1 21:33 , Processed in 0.178661 second(s), 17 queries .
