| 本文笔者收到同行送来的故障机壹台创维47E760F液晶电视,故障表现为黑屏(但有声音),根据经验,首先测屏供电U9输出端12V正常,怀疑主芯片解码不正常,测CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V正常,测U3输出2.5V不正常,测U3输入正常,输出对地电阻也无短路,怀疑U3性能不良,更换U3,测2.5V恢复正常,开机,图像声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 在维修黑屏(有声音)时,一般先检查屏供电是否正常,然后再检测主芯片2.5V是否正常,接着在升级程序,更换软件或主芯片等。 8S06主板与USB扩展小板匹配问题:目前,有两种8S06主板,主要的区别是USB扩展小板的接口不一样,一个是16脚,一个是20脚。两种通过技改是可以通用USB扩展小板的。 第一种情况,16脚的扩展小板插20脚的主板,直接靠右对齐就可使用。第二种情况,20脚的扩展小板插16脚的主板,首先将USB扩展小板靠近接口位置的R526删除,然后靠右对齐插入即可使用,如下图所示。 附:创维47E760F液晶电视(8S06机芯)主板电路原理图.pdf |
GMT+8, 2025-11-1 21:33 , Processed in 0.182003 second(s), 17 queries .
