创维47E760F液晶电视(8S06机芯)花屏检修思路
2023-4-28 11:53| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台创维47E760F,故障表现为花屏,根据经验,用手压主芯片、DDR,看花屏是否有变化,先排除芯片虚焊所致,经多次尝试,压主芯片时,花屏没有任何变化,然后补焊主芯片与DDR之间的排阻, ...
    本文笔者收到同行送来的故障机壹台创维47E760F,故障表现为花屏,根据经验,用手压主芯片、DDR,看花屏是否有变化,先排除芯片虚焊所致,经多次尝试,压主芯片时,花屏没有任何变化,然后补焊主芯片与DDR之间的排阻,升级最新版软件,故障依旧,更换三颗DDR,更换主芯片,开机还是花屏,维修陷入困境,对主芯片与DDR通讯相关的排阻逐一检测,没有发现屏常,怀疑是板材不良引起的故障,静下心来,对通讯相关排阻对地电阻进行检测,发现排阻RP315一端对地阻变稍微偏大,可能是铜孔不良引起,故用一导线连接好再测量,阻值恢复正常值,开机图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
           经验总结:本例为板材不良引起的故障,维修比较困难,铜孔不通,不易发现,一般都是在更换了板上很多芯片后,还是不能解决问题,后才怀疑是板材不良引起的故障,检修时要对相关通讯排阻对地电阻逐一测量比对,看是否有异常找出问题原因。
  附:创维47E760F液晶电视(8S06机芯)主板电路原理图.pdf
GMT+8, 2026-1-17 15:51 , Processed in 0.176773 second(s), 17 queries .
