奇美屏V400HJ6-PE1边板导致灰屏的检修思路
2023-4-27 18:20| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台液晶电视,故障表现为灰屏,这台液晶电视用的是奇美屏,边板型号为V400HJ6-PE1,首先测量输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路,VAA上同时并联 ...
    收到同行送来的故障机壹台液晶电视,故障表现为灰屏,这台液晶电视用的是奇美屏,边板型号为V400HJ6-PE1,首先测量输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路,VAA上同时并联有多个电容,加电发现CP33发热 ,更换后故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.140546 second(s), 17 queries .
