创维42E760液晶电视(8S06机芯)检修思路思路
2023-4-28 11:53| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 一、 液晶不开机,指示灯不亮 对于本故障,依次检查+5V_Standby及其负载、指示灯控制电路是否正常。 二、不开机,指示灯亮 对于本故障,考虑主芯片中CPU工作条件(供电、复位、晶振、总 ...
    一、 液晶不开机,指示灯不亮
  二、不开机,指示灯亮
           对于本故障,考虑主芯片中CPU工作条件(供电、复位、晶振、总线等)。
  三、液晶黑屏,背光不亮
           于本故障,先检查背光控制电路电压是否正常。若正常,则背光板坏;若不正常,则主板坏。
  四、黑屏,背光亮
        对于本故障,可先测试遥控、键控(若不起作用,则可能为CPU部分故障),后测屏供电电压(若电压不正常,则检查主板电路;若电压正常,则检查驱动板电路),还要注意LVDS线是否松动。
  五、电视图像花屏
           对于本故障,先考虑主芯片与DDR3(U300~U302)通讯是否正常、排阻有无问题、DDR3的供电是否正常、DDR3本身是否损坏等,然后考虑是否软件问题、配屏不对等问题。
  六、TV无台/无图像
           对于本故障,首先考虑高频调谐电路、U19的工作条件(供电、总线、16M晶振等)是否正常,然后检查U19到U304之间的通道是否畅通,最后考虑软件是否有问题(进入工厂模式清空EEPROM,看是否正常)。
  七、电视有图无声
           对于本故障,先检查AV输出是否有声音。若AV输出有声音,则可能是功放故障或静音出现问题;若AV输出无声音,则可能是TV通道输入存在问题。
  八、液晶电视不读CA卡
          对于本故障,可以先考虑CA卡损坏的问题(如果出现用户没有授权),然后考虑CA卡插口(JA1)是否的接触不良(如果出现一会儿可正常观看,一会儿没有授权),最后考虑CA卡信息解码芯片U202和主芯片U304等故障。
  九、自动开关机
          对于本故障,首先考虑主芯片、FLASH、DDR的供电问题,然后考虑软件问题,接着考虑主芯片与FLASH、DDR的通讯问题,最后考虑主芯片、FLASH、DDR本身问题等。
  十、 HDMI无图像或无声
         对于本故障,首先输入TV信号看是否有图像,然后检查HDMI插座是否虚焊、供电是否正常,最后考虑是否软件是否存在故障(KEY码、EDID数据是否损坏)。
  十一、不能连接网络
          对于本故障,先检查网络是否连接好、设置是否正常,然后考虑隔离变压器U15是否损坏、U15输出到U304通道是否正常(对地有无短路),最后考虑主芯片U304、软件问题。
  十二、不读SD卡
         对于本故障,首先考虑SD卡是否损坏,然后考虑SD卡插口(JA10)是否接触不良、供电是否正常,最后考虑SD卡信息到主芯片U304通道是否畅通、主芯片是否故障等。
  附:创维8S06机芯液晶电视电路原理图.pdf
GMT+8, 2025-11-1 21:33 , Processed in 0.184423 second(s), 17 queries .
