| 故障表现为:关于G7200、G8200、E6200….(逻辑板到屏体没有检测线)逻辑板控制背光,背光不亮。 故障检测:开待机正常,测量恒流板或电源板无升压,不要急于判断为恒流板或电源坏,首先检查屏线是否打火,测量逻辑板保险VGH VGL,各项电压是否正常,如果没有电压,断开逻辑板到屏体两根排线开机看背光是否亮,如果亮说明屏体短路,没亮继续测量逻辑板电压,如果不正常说明逻辑板短路造成背光不亮。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:21 , Processed in 0.171710 second(s), 17 queries .
