多方达LED32T66EF杂牌机指示灯亮但不开机
2023-4-27 18:20| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台多方达LED32T66EF液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,整机无反应,测电源正常,怀疑数据问题,此机主板型号为KONKA 35018148 ,屏型号为72000271YT,正好手头有一块康佳电视的主板,元件布局几 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台多方达LED32T66EF液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,整机无反应,测电源正常,怀疑数据问题,此机主板型号为KONKA 35018148 ,屏型号为72000271YT,正好手头有一块康佳电视的主板,元件布局几乎一样,板号为35017303,试将此板上的存储器25Q32换过来,开机屏幕点亮,但倒屏,按菜单键。再按2008,进入总线没有找到能调屏参的项目。
       只好上某宝购买合适的数据,然而找不到同板号同配屏的数据。再上百度搜索各大论坛,也没有相同的,不过有几个类似型号的数据,心想一个个试吧,反正不花钱。先下一个最有可能的开刷,可是在写入数据时提示数据超出容量,4M的数据没错啊,反复试验还是提示超出,好吧,物料板上多的是25Q32,拆下来清空,写入,校验,顺利完成。开机看看,非常完美,此数据正好适用。
       附:多方达LED32T66EF液晶电视(主板35018148)存储器数据
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.200552 second(s), 16 queries .
