| 故障表现为:客户送来收到其他维修同行的一台创维42K08RD液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮。 故障检修:首先拆开后盖测量电源板的保险完好的,大电容两端电压310v,但待机5v电压为0,待机芯片小8脚FSL206MR5脚电压为250v,而6,7,8脚电压60v 很明显,此电压过底,这个电压是由变压器2脚供给都,变压器1脚电压为310V,由此判断此变压器内部断线,更换后开机正常。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:21 , Processed in 0.174762 second(s), 17 queries .
