| 一、32电源版本号5800-PLCD26-01(属自产) 1.故障:无5VS 检修:V601坏,更换V601和保险故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 说明:V601属于压敏电阻,随电压的升高而内阻减小,在电路中主要起过压保护,在应急时可去掉。其次如性能不良还会造成家中空气开关跳闸。 2.故障:电源带不起负载 检修:检查R603(330欧)供电电阻开路,导致PFC电路不工作,此时大滤波电容两端的电压只有300V(正常为380V),其次ZD605(15V)ZD607(15V)击穿也会造成PFC不工作。 3.故障:无5VS 检修:Q615坏,属于贴片NPN型管可用1815代换,这是副电源5V的过压保护电路。 4.故障:5VS输出过低 检修:检修为IC431稳压的尖峰吸收电容C670漏电。更换OK 5.故障:无5VS 检修:查为副电源IC608(6159)坏。 说明:6159这个芯片损坏较多,多为市电压不稳定引起,D61X击穿后也会屡烧6159。 6.故障:5V正常无24V12V 检修:查为R687限流电阻坏,造成主电源无供电电压更换正常,其次R673、ZD600元件损坏也会同样造成主电源无供电导致无24V12V 7.故障:无24V12V 检修:查为IC602的20脚(电压检测脚)外接电阻R649(270欧)坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 8.故障:无5VS 检修:查为D617损坏更换正常,此管可用RU4B代用,其次此管击穿同时会烧保险。 二、37电源版本号5800-P37T00-13(属自产) 1.故障: 12V 24V电压不定时波动并伴有屏闪、断音的现象 检修:出现故障时电源吱吱响,经检查为C20(103)不良,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2.故障:无12V 24V输出 检修:测量1555的供电端16V正常,更换1555故障机修到这里,终于修好值得探讨。出。 注:如果此类现象是由保护电路引起它会有一个12V 24V在开机时上升随后下降过程。 3.故障:无5VS 检修:U3坏更换6159正常。 注:这类电源的副电源芯片极易损坏严重时炸裂需注意 4.故障:开机屏闪 检修:测量PFC电压只有300V(正常为380V)判断PFC电路没有工作。检查为C8(450V/150uf)坏更换后OK。 注:此电容元件损坏率较高多为失容 5.故障:无12V24V输出 检修:测量12V 、24V电压,开机时上升很高随后下降,这类现象属于过压保护电路动作了。经检查为12V的整流管虚焊造成,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注:37主电源的稳压光耦供电是由12V所供,若丢失测造成稳压失控,除此外24V虚焊也会引起同样的故障。 三、42电源版本号5800-P40TOS-00(属自产) 1.故障:无12V24V输出 检修:测量12V 24V开机时很高然后主电源停振。判断为保护电路动作,经检查为12V整流管虚焊补焊正常。 注:这种电源虚焊非常多表现的故障也不一样需注意下。 2.故障:无12V24V输出 检修:测量IC607(6599)第12脚供电电压15V正常,更换6599故障机修到这里,终于修好值得探讨。出。 3.故障:5VS过低只有4V 检修:Q604(431)坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 4.故障:12V24V输出过低 检修:先检查PFC电路是否工作,测量大滤波电容两端电压只有300V(正常为380V),测量驱动芯片IC601(6563)第14脚电压只有8V(正常为15V),经检查为D629不良更换正常。 最近几个月,发现32电源有几种通病,是因元件不良引起,每月都能修到多块这样的故障。 电源有5V,给CN606的Standby脚高电平开机后,发现有+380V,无+12V与+24V输出,测IC602(F9222)第19脚与第20脚没有电压,或电压只有150V左右,一般都是C672(800V 33nF)变质或开路。正常的电源板,在空载开机后,F9222第23脚有380V,第19、20脚电压在290V—320V之间。当C672损坏时,测F9222第19、20脚电压没有,或只有150V左右,在断电瞬间,电压会反冲到300多伏,直接更换此电容即好。 此故障多出现在5800-PLCD32-04与5800-PLCD26-00-10C版本上;在5800-PLCD26-01电源上,也有,一般都是早期的,后期生产中此元件都已更改为22nF的。此故障以前修到的较少,现在遇到较多,可能是元件质量问题,上门工具包里可备些此种物料,发现此故障,更换即好。 另5800-PLCD32-04与5800-PLCD26-00-10C版本,现在易出现像闪故障,很多都是PFC的反馈电阻变质所致,发现此故障,测380V电压是否正常,不正常,直接查R621、R622、R623,一般都是其中有一个变质,更换即好。470K与510K电阻阻质比较大,物料需提前准备,不然上门后,很难找物料更换。后期5800-PLCD26-01,有很多板因Z600(27V 稳压管)、Z601(15V 稳压管)不良,出现过压误保护。不良板,没有12V与24V输出,如果待机控制光耦IC603(PC817)第1脚只有0.7V(是处于过压或过流保护状态,正常开机1脚有1.1V电压,待机时是5V电压),一般Z600与Z601其中有一个漏电了,维修时可以依次断开元件来判断。 四、最近遇到收到其他维修同行的一台32L01的机器,用的是奇美节能屏,开机背光灯闪,很纳闷,还没弄清咋回事,又有收到其他维修同行的一台背光纯粹不亮。 1、故障表现为:背光灯闪,过大概半分钟,背光灯灭 故障分析:背光灯能亮,而且过会灭,猜测故障部位大概在振荡部分或保护部分 故障检修:先查主IC OZ964外围(能启动,主IC本身应该没问题),发现1脚电压不稳定,还在跳 变,问题大概就在这里了,将其外围代换,故障依旧;查保护部分,发现电阻R16一端电压为3.9V,正常应该为1.2V左右,对照着查保护取样部分,发现电容C29漏电,更换后正常。发现将此电容去掉也可以工作 2、故障表现为:背光不亮 故障分析及检修:背光不亮,先查OZ964供电吧,发现U1的供电为0V(U1是将25V稳压成5V给后续电路供电)但5V控制电压正常,查5V控制电压后续电路,发现Q29损坏,导致U1供电不正常,更换后OK P32TQM系列电源采用018010-0000变压器 损坏率比较高,但是判断哪一个损坏需要逐个实验,而拆下来的又不知好坏不敢再用,在一定程度上对资源有些浪费。 在对此系列版维修中发现一般某个变压器打火 或短线会引起一闪就灭,所以只要准确判断出那个更换即可,分析电路发现R127为保护反馈电阻,拆掉开机背光不会熄灭,这时听哪个变压器响 或看哪根灯管不亮,更换对应变压器装回R127即可。 该机芯使用创维屏的保护板5800-D42TLQ-D920上的变压器4800-322040-2500损坏较多,故障表现为多为开机几分钟,有时开机就黑屏。在黑暗中观察,发现黑屏是由于其中一个变压器高压端对低压端打火保护所致。此时不需要更换,只需把该变压器的正反均涂上704胶即可。我办已处理好类似问题2台,老化数小时都没有看到黑屏现象。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.177797 second(s), 17 queries .
