创维接收不到节目、AV输入正常的维修
2023-4-28 11:49| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 本人昨天收到同行送来的故障机壹台创维21ND90彩电,故障现像为接收不到节目,AV输入正常;在未拆机之前首先接通闭路信号进行自动搜索,在过程中可以看到有节目信号且存台,但仔细观察要比正常时的节目花,信号差的节目 ...
    本人昨天收到同行送来的故障机壹台创维21ND90彩电,故障现像为接收不到节目,AV输入正常;在未拆机之前首先接通闭路信号进行自动搜索,在过程中可以看到有节目信号且存台,但仔细观察要比正常时的节目花,信号差的节目无法搜索得出来,搜索完成后呈蓝屏状态,试着把蓝屏及屏护设置为“关”,此时能收看信号质量好的节目但还是很差,后来据用户说这台机已经让别人修过可是修不好;拆机后发现,高频头处有试换过的痕迹且电路板也补焊过,测得高频头各阻供均正常,用1Ω档干扰IF脚观察屏幕上反应微弱,把声表面虑波器换掉故障依旧,再测量该放大级的电压发现C极为1.3V而正常时应为5V左右,经测量连接C极的电感开路了,该电感旁边还并联有一个560Ω的电阻,心想可能是因为其开路后由电阻单独供电造成电压下降,也许换掉就可以了,可更换后故障依旧,仔细观察后发现原来电路板上印的是B C E,可装的管子竟然是9018(C B E),把脚位接好后电压恢复正常。遗憾的是图像只比原来好一点,信号差的节目在蓝屏为“开”的状态下根本无法观看,依然呈蓝屏。后来想想原来查出来的那些故障点竟然是人为所致!真正的问题就应该是现在这样,接连测量没发现任何硬件异常,是不是数据出问题了呢,重写储存器后故障依旧,再试进入总线将其复位,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机采用的是TDA9370芯片,进入总线的方法是:按面板“V-”键将音量减至“00”再同时按下摇控器上的“屏显”键,接着按“P-”,输入POM码为789可进入二级菜单,按“菜单”键选择至INIT项,按“V-”键将 FF 即可。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.180222 second(s), 17 queries .
