创维8000A-2522开机光栅一闪一闪
2023-4-28 11:49| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台创维8000A-2522机,开机故障表现为:光栅一闪一闪,形似行振荡不良,此机为TB1238单片机,测行电源开机瞬间为135正常,随即保护为几十伏,因此机为总线调整,换8M晶振,故障依旧,更换TB1238,故障仍无解除!试着把内储 ...
    收到其他维修同行的一台创维8000A-2522机,开机故障表现为:光栅一闪一闪,形似行振荡不良,此机为TB1238单片机,测行电源开机瞬间为135正常,随即保护为几十伏,因此机为总线调整,换8M晶振,故障依旧,更换TB1238,故障仍无解除!试着把内储块取下,开机B+正常,加大加速极电压,可以看到光栅!重新拷贝一块,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2026-1-17 10:19 , Processed in 0.175870 second(s), 17 queries .
