创维25NX2000不开机
2023-4-28 11:49| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 今天收到同行送来的故障机壹台25NX2000,故障表现为是不能开机,指示灯亮。测+B仅96V,正常为135V。测光耦初级压差达1.6V,说明控制电路有故障。续查相关的Q631,Q634,均已处于饱和状态。拆下后检查,未见异常。怀疑通电后软击穿。用C ...
    今天收到同行送来的故障机壹台25NX2000,故障表现为是不能开机,指示灯亮。测+B仅96V,正常为135V。测光耦初级压差达1.6V,说明控制电路有故障。续查相关的Q631,Q634,均已处于饱和状态。拆下后检查,未见异常。怀疑通电后软击穿。用C1815和C2843替换后一切正常。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.159770 second(s), 17 queries .
