| 工厂模式进入方法.... 创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总 一. D系列 5D01机芯: 进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。 退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯: 进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式; 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单; 3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目; 4、按“音量+/-”键执行初始化操作。 退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。 5D25/5D26机芯: 进入: 同时按住面板上的“频道+/—”键再开机即可,“菜单”键翻页 退出: 交流关机即可 5D28机芯: 进入: (1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。(2)、按“菜单”键, 进入声音菜单,选中“重低音”一项。(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键, 调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的数据;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5” 键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。 退出: 按“待机”键退出 5D30机芯: 进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示; 同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页 退出: 按“屏显键”即可退出。 5D60/5D66机芯: 进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样; 2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”; 3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数, 设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。 退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。 5D70/5D75/5D76机芯: 进入: 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项, 按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址 注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出 退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出 注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。 6D72机芯/6D76机芯/6D78机芯/: 进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。 2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址 退出: 用1方法进入时,可以按“万年历”键退出 用2方法进入时,可以按“待机”键退出 注: 维修时,使用空存储器或带有数据的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式, 按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”, 并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化 5D90机芯: 进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样; 2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”; 3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目, 按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号), 说明已经存储。 退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-”键即可。 6D92机芯进入工厂模式的方法: 1、 进入工厂模式方法: A: 第一次进入,按键控板上的菜单键不放开机,三秒后松开,依次按下遥控器数字键 3、5、1、0,每次间隔不超过2秒钟。 B: 以后进入。按下菜单键,再按下音量减键,即可进入; 2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单; 3、 退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目(出厂设定); 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到1频道。 6D95机芯/6D96机芯: 进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机” (后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下, 按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。 退出: 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 6D96机芯(16:9彩电,如28英寸) 进入方法:按住面板上的“音量-”到“0”键不松手,然后按遥控器上的“-/--”键切换到“---”, 用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下, 按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。 退出:选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 二. I系列 3I01/5I01机芯: 进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。 退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。 注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。 3I30/5I30机芯: 进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。 退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。 注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时, 第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。 三. M系列 5M01机芯: 进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储 退出: 按“丽音键”即可。 5M10机芯: 进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键, 按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。 退出: “遥控关机”即可退出。 6M20机芯/6M21机芯/6M22机芯/6M23机芯: 进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3 、6、 9”键,用“万年历”键切换菜单 退出: 按“菜单”键退出 四. N系列 N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行、场、白平衡等参数调整; 进入: 同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置; |
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.177673 second(s), 17 queries .
