| 6P28 机芯是6P18 机芯的下一代产品,主要为数字板方案的优化,使成本大大降低。数字板的区别前面已作了详细介绍。其他部分的区别主要包括:主板中的供电电路、CRT 板SVM 电路及位置、键控板阻值、EEPROM 的位置、DTV 阻抗匹配电阻位置、VGA 信号的屏蔽线长短等处,简述如下; 6P28 机芯的主板是6P18 机芯的主板基础上做了一些修改,基本上差别不大。主板中的供电电路,6P28 机芯中取消了一路5V 供电IC606(7805)。此路原是给数字板的5V_A 供电的,现由IC605 给5V_A 和5V_D 同时供电。方法是取消IC606(7805)、J637(光线)、电阻R638(2W/22 欧),并通过PCB 改板增加光线J635 连接来实现。 2)6P28 机芯CRT 板中,已取消延时线,并将SVM 放大电路挪至CRT。因此,从数字板至CRT 板上的线材多了一位SVM 信号线。 3)键控板电阻阻值不同: 6P28 机芯键控板上:R001 、R004 为2K R002 、R005 为2.4K R003 、R006 为3.9K 6P28 机芯数字板上:RN152 、RN169 为10K 6P18 机芯键控板上:R001 、R004 为20K R002 、R005 为24K R003 、R006 为39K 6P28 机芯数字板上:RN152 、RN169 为100K 即基本上是10 倍关系;4)6P28 机芯的EEPROM 是在数字板上,而6P18 机芯的EEPROM 是在主板上;5)DTV 阻抗匹配电阻位置不同:6P28 机芯的RN735 、RN736 、RN737 为DTV 高清模式75 欧姆的匹配电阻,在数字板上。6P18 机芯的75 欧姆匹配电阻R435 、R436 、R437 在主板上。只能且必须使用一组。6)VGA 信号的屏蔽线长短不同: 6P28 机芯的数字板配6P18 主板时H402 的线材要短一些,需要配一根长的屏蔽线。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:20 , Processed in 0.178086 second(s), 17 queries .
