创维20L98TV彩电(8K60机芯)开机后红灯闪,屏闪
2023-4-28 11:48| 发布者: 开心| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 故障机型:创维20L98TV彩电故障表现为:开机后红灯闪,屏闪(较暗的蓝带,大部分黑屏),类似自动开机关机.电源背光一体板上Q61(PqNK657FP)发热超严重怎么修理:漏感尖峰吸收回路中的D63损坏,使电路无法对反峰值进行吸 ...
    故障机型:创维20L98TV彩电
怎么修理:漏感尖峰吸收回路中的D63损坏,使电路无法对反峰值进行吸收处理,而加到Q61上,使管子的功率损耗较大,发热严重,该二级管为BA158(600V/1A),反耐压值较底,建议改为BA159(1000V/1A),已改BOM,将D63由BA158改为BA159;
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.212169 second(s), 17 queries .
