| 我总结的创维机芯有几个藏身之处: 第一:主板正反面的在前面边缘上,例如5800-A3P301-05L 就是3p30机芯。 第二:机壳后面扦天线的左右有张白纸写有机型机芯号。 第三:有的在视放板上也有写机芯号。 第四:说明书上也有写。 第五:装机的纸箱外面也有写。 以下引用有关文章的内容: 创维彩色电视机机芯型号的几个藏身之处 创维电视机是以机芯来区分机型、电路图纸、数据、遥控器等关键信息,鉴于很多会员在修理创维电视机时很难找到、甚至找不到机芯型号的位置,在此告知大家几个可以准确找到机芯型号的常见点: 1、原机遥控器,原机配带的遥控器的背面一般会有一张小贴纸,上面的型号即为本机机芯号。 2、原机说明书,上门服务时可以向用户索要说明书,不用打开,在说明书背页的串号上即可发现准确的机芯型号,如:创维34TPDP为5D20等机芯,而网络搜索到的信息只显示该机为5D78机芯。 3、机壳背面的贴纸,在机壳的背面音视频接口处通常会有一张小贴纸,上面一般记录着机芯、机号、生产日期等信息,很容易找到。 4、主板,一部分没有遥控器、说明书以及机壳贴纸的机器就无法找到机芯型号了吗?不是的,很多机型在主板的明显空位会留下串号,上面也清楚的记录了本机的机芯号码,仔细查找不难发现。 若经以上查找均未发现机芯号码的踪迹(这样的机器也不是没有),那么就需要借助主板上的主要集成电路和本机型号来查找了。只要知道主板上的的集成电路,也可以查到它是用什么机芯的,本站的创维所有资料是按机芯来分类的,大家在查找时也一定要按此规律来查! 创维电视遥控器的机芯型号的判断方法: 1、电视机后盖上的铭牌贴纸和条形码贴纸或外纸箱贴纸,或者看电视机说明书封底的第三行的标识即可。 如:2982NO09809、3N10-MI988979-00、5T20-YT987987-00、5D20-29TFDP-00、5T30—25TM9000—00等,前面的3N10、5T25、5D20、5T30等就代表机芯型号。 2、直接看遥控器背面的机芯贴纸,如:5N20、6M20、3Y20等。 注意:不同的机芯型号的遥控器是不能通用的! 由于生产的不断更新换代,一种遥控器可能有几种外观和颜色。或者您看到的图和您的实际遥控器不一样。只要机芯型号一样其功能却是不变的,请放心使用。 附:创维彩电新老机芯对照识别表 |
GMT+8, 2026-1-17 10:10 , Processed in 0.189604 second(s), 17 queries .
