创维21NK9000三无,电源指示LED不亮
2023-4-28 11:48| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 此机是常用普通的分立件电源,由于电源指示LED不亮,开机检查无5V电压输出,同时检查行管及行相关易损件均未损坏,所以故障明显出在电源部分。断电检查电源发现保险未断,测量电源滤波C607上电压300V还存在,放 ...
    此机是常用普通的分立件电源,由于电源指示LED不亮,开机检查无5V电压输出,同时检查行管及行相关易损件均未损坏,所以故障明显出在电源部分。断电检查电源发现保险未断,测量电源滤波C607上电压300V还存在,放电后测量电源部分,发现电源管Q604(电路用D5148,图纸标C5148)、保险电阻R603(2.2Ω2W)损坏,更换后试机正常。
分析:故障如出在电源以后(如行电路)LED会着,C607上300V电压会很快消失,凭此一点说明电源工作不正常。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.187630 second(s), 17 queries .
