| 一、故障表现为: TV、AV、S 黑屏 故障原因:按菜单有字符,切换到 HDTV 时,发现 HDTV 缺色,更换 U12(PI5V 330Q)图像恢复正常,U12 的作用为切换 FLI2300 送来的 R.G.B 和 HDTV 信号。 二、故障表现为: TV、AV、S 黑屏 故障原因:有字符,用手摸 U1(VPC3230)十分烫,更换 VPC3230,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注:本机芯中,VPC3230 损坏率脚高。 三、 故障表现为: TV、AV、s 彩不良 故障原因:切换彩色和伴音制式均无效,测各关键点,电压 ,均 无异常,怀疑 VPC3230的外挂晶振 X1(20.25M)不良,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 四、故障表现为: TV、AV、S 黑屏 故障原因:有 伴音有字符,测得 VPC3230 第 9 脚无 3.3V 供电,顺电路查找,发现 FB15开路,更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 五、故障表现为: TV、AV、S 图像发白 故障原因:图像底色亮白刺眼,测得 VPC3230 的 5V 供电磁珠 L1 的电压升至 11.8V。此电压由 U24+U26 组成的 DC-DC 变换电路送来, 查 得 U26(4435M)击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 六、 故障表现为: TV、AV、S 无像 故障原因: TV、AV、S 黑屏,切换至 HDTV,图像正常,再切换到 VGA 时,蓝屏,测得U25(LV14A)第 10 脚无电压输出,更换 U25(LV14A)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 七、 故障表现为:不开机 故障原因:亮绿灯,测得 GM5221 1.8V,供电 IC U22 无电压输出,其供电是同 5V 经D18 整流后送来,更换,测 D18 负极电压只有 0.4V,更换 D18 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 八、故障表现为:黑屏 故障原因:测 CPU 和 FLASH 的供电均正常,测总线电压,SCL 和 SDA 电压均升至 3.8V左右,更换 U14(49BV002AT)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。U14 为 GM5221 的程序存储器,损坏后多为不开机或黑屏。 九、故障表现为:不开机 故障原因:指示灯亮红灯,测得 GM5221 的 1.8V 供电 IC U21 无电压输出,沿路查找发现给其供电的二极管 D17 开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 十、故障表现为:不收台 故障原因:选择"自动搜台",输入密码反应慢,搜台过程中台标一直为零,即识别不到同步信号,更换 U13(GM5221)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 十四、故障表现为:黑屏 故障原因:有 伴音无字符,旦发现屏上偶有闪动白条纹,此种故障多为魔画数据存储器U9705(25128)数据不良引起,更换新件,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 十五、故障表现为:水印干扰 故障表现为:所有信号均有水印干扰,用手按压 U9701(L003)图像有变化,补焊 L003后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 十六、故障表现为:不遥控 故障原因:按遥控器上按键同时用万用表监测 U13(GM5221)的 90 脚其电压有变化,说明遥控信号输入通道基本没有问题,更换 U13(GM5221)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 十七、故障表现为:不开机 故障原因:指示灯亮红灯,按"待机"键后,转为经灯,出现黑屏故障,用万用表测U24 第 1 脚,无电压输入,查得主板背面 12V 供电保险 F2 开路。 十八、故障表现为:伴音有杂音 故障原因:所有信号均有杂音,手触摸伴音处理芯片,NJW1144 有过热,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 十九、故障表现为:无伴音 故障表现为:开机提示请输入密码。测得 1144 的总线(NJM1144 第 18、19 脚)电压升至11.2V 左右。应立即关机,更换 NJW1144 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 二十、故障表现为:无伴音 故障原因:测得 TDA2616 的输入输出引脚,其阻值只有五十几欧姆,说明内部已损坏,更换之,伴音恢复正常。 二十一、故障表现为:黑屏 故障原因:黑 U17(9953)的 第 5 、6 、7 、8 脚无电压输出,测其供电脚 1、2脚为 11.8V,其控制脚 1、4 脚电压也为 11.8V,它是由 CPU 的第 67 脚输出控制电平,经 Q3 倒相后再控制 U17 的,测 NPN 管 Q3 的基极电压与 CPU 输出控制电压 3.3V 相等,说明该三极管未工作,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此资料来自家电维修技术论坛转载时请注明出处![Page]除,GM5221 自带 CPU。 十一、故障表现为:TV、AV、S 彩不良,菜单不良 故障原因:按菜单键只有上半部菜单出现在屏的左下脚,切换到 VGA,发现其像暗,此种故障多为 U16(24C16), 内 数据不良所致。24C16 在这为用户数据存储器,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 十二、故障表现为:黑屏 故障原因:各信号均黑屏且有伴音,测屏供电无,其供电保险 F1 开路,更换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此保险容易损坏。 十三、故障表现为:黑屏 故障原因:有伴音但无字符,测 Y9701(40M 晶振)的 1 、3 脚,发现其电压偏低,更换刻晶振故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.202102 second(s), 17 queries .
