关于创维彩电OM8370代换TDA9370的说明
2023-4-28 11:48| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 3P30、4P30、4P36三个机芯所采用的微处理器版本较多,给网络服务工程师带来了诸多不便,为了解决此问题,现将OM8370代换TDA9370的方法列表如下: 序号 公司编号 ...
            序号
            公司编号
            使用日期
            代换型号
            备注
            4706-D93700-64
            2001.11
            2002.4
            4706-D83701-64
            此版本微处理器上没有我公司编号,仅有飞利浦的芯片别名“LeaderFM”,其第5脚为M制伴音吸收切换引脚。
            2
            4706-D93701-64
            2002.4
            2002.7
            4706-D83701-64
            此版本微处理器为第一次程序掩膜版本,其第5脚为M制伴音吸收切换引脚。
            3
            4706-D93702-64
            2002.7
            2003.2
            4706-D83701-64
            此版本微处理器为第二次程序掩膜版本,修改了开机时序程序,其第5脚有两个功能:开机瞬间程序识别不到TDA9859地址时(3P30),5脚作为M制伴音吸收切换控制引脚;开机瞬间程序识别到TDA9859地址时(4P30),5脚作为50Hz/60Hz识别切换引脚(50Hz时,为低电平;60Hz时,为高电平)。
            4
            4706-D93703-64
            2003.2
            2004.6
            4706-D83701-64
            此版本微处理器为4706-D93702-64的改进版本。1、将5脚改为EEPROM写保护控制脚(防止数据丢失)。63脚具有两个功能:开机瞬间程序识别不到TDA9859地址时,63脚为AV2切换控制脚;开机瞬间程序检测到TDA9859地址时,63脚成为50Hz/60Hz识别控制脚(50Hz时,为低电平;60Hz时,为高电平)。2、在声音菜单中增加了“声音校正”(解决伴音过调制问题)。
            5
            4706-D83701-64
            2004.6
            现在
            4706-D83701-64
            此版本微处理器与4706-D93703-64基本一样,但在代换时,需要对EEPROM进行初始化。
            6
            4706-D93705-64
            2004.2
            2004.6
            4706-D83702-64
            此版本微处理器为4P36机芯前期版本,增加了开机LOGO,其63脚始终为50Hz/60Hz识别切换引脚,5脚始终为EEPROM写保护控制引脚。此机芯仅有一路AV,其62脚为TV/AV切换引脚。
            7
            4706-D83702-64
            2004.6
            现在
            4706-D83702-64
            此版本微处理器与4706-D93705-64基本一样,但在代换时,需要对EEPROM进行初始化,此IC只能用于4P36机芯,不能用于3P30/4P30机芯。
特别说明:
1、在3P30机芯中,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64、4706-D83701-64基本上可以互相代换(建议最好用后期版本的芯片去代换前期版本的芯片),代换时需要特别注意第5脚的接法。对于不同版本的芯片,在代换后一定要对EEPROM进行初始化。另外,如果用无写保护功能的芯片去代换原先有写保护功能的芯片,那么需要将EEPROM第7脚接地,否则,将无法初始化EEPROM。
2、在4P30机芯中,用4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64、4706-D83701-64互相代换时,需要特别注意第5脚、第63脚及其原来的相关功能电路的连接方法。如50Hz/60Hz切换控制不正确,在接收NTSC制式信号时,会出现枕形失真等现象;写保护控制连接不对时,会出现EEPROM不能初始化等现象。对于不同版本的芯片,在代换后一定要对EEPROM进行初始化。 [Page]
3、4706-D93705-64、4706-D83702-64只能用于4P36机芯(有其专门的LOGO和AV切换逻辑),这两种芯片在互相代换时,不需要更改电路,仅需对EEPROM进行初始化。前期有些服务工程师用OM8370代换TDA9370出现无伴音现象,其原因多是错用4706-D83702-64去代换3P30机芯的TDA9370。
4、初始化EEPROM的原因是使MCU程序和EEPROM的版本信息保持一致。为了防止EEPROM中的数据丢失或数据错乱,主程序会产生一个与之适配的版本信息,并存入EEPROM中。当机器开机时,主程序会从EEPROM中读取版本信息,如果EEPROM中的版本信息与当前程序的版本信息不一致,那么主程序不会读写EEPROM中的其它数据,这将会导致不存台、英文菜单等故障表现为。
5、初始化EEPROM的操作步骤如下:
a、将音量减至“00”,按住电视机面板上的“音量减”键不松手,同时按一下遥控器的“屏显”键,即可进工厂调试模式。
b、在工厂调试模式下,按一下遥控器上的数字键“6”,屏幕上将显示“P-MOD”菜单(要求输入密码),依次按数字键“7”、“8”、“9”。
c、连续按四次“菜单”键,调出“PE-2”菜单,将状态栏(光标)移至“INIT”项,按“音量加”键,使“INIT”项的数据由“00”变为“FF”。如果“INIT”项的参数无法变为“FF”,或变为“FF”后仍为英文菜单或收不到台等,那么有必要检查EEPROM的第七脚在初始化时是否为低电平。
d、按下交流电源开关关机,再重新开机,即完成初始化操作。
初始化操作完成之后,我们还有必要将其它参数(如行场幅、线性、功能选项)调整好,详见3P30/4P30机芯的调试说明。
GMT+8, 2025-11-1 08:39 , Processed in 0.176453 second(s), 18 queries .
