由线路漏电导致海信TLM26V66(20)液晶电视死机的维修
2023-4-28 10:53| 发布者: 开心| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V66(20)液晶彩电,开机约1分钟后喇叭发出“喀喀”声,随即背光熄灭,键控、遥控均失效。代换电源板后试机,故障依旧,判断故障出在主板上。首先检查主板上的DC-DC变换电路,发现在出现 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V66(20)液晶彩电,开机约1分钟后喇叭发出“喀喀”声,随即背光熄灭,键控、遥控均失效。代换电源板后试机,故障依旧,判断故障出在主板上。首先检查主板上的DC-DC变换电路,发现在出现故障时,2.5V和1.26V电压均出现明显下降现象。2.5V电压供给单芯片与DDR存储器,正常工作电流不大,若该电压异常,一般只会影响图像,不会影响键控和遥控操作。1.26V是单芯片的内核供电(CORE POWER),电流较大(可达0.6A),若该电压异常,影响范围很广,会直接影响键控和遥控操作。
        根据以上分析,决定先检查1.26V形成电路。该机采用同步降压稳压器MPS1482 (U9)作为1.26V变换芯片,能提供2A的连续负载电流,如图1所示。测量U9的各脚电压,发现在故障出现时,⑦脚(EN)电压变为了低电平,这显然不正常。U9的⑦脚是使能输入端,用于打开或关闭调节器,当该端为高电平时打开调节器,若为低电平则关闭调节器。从该机电路看,U9的⑦脚外接100k的上拉电阻R415,即⑦脚应一直为高电平,也就是U9处于自动启动状态。检查R415、C462,均正常,判断U9的⑦脚线路存在漏电现象。切断U9的⑦脚外接铜箔,用一段导线将U9的⑦脚与旁边的3.3V稳压块(1084-3.3) 输出端相连,如图2所示。长时间试机,故障再未出现。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:34 , Processed in 0.220317 second(s), 21 queries .
