| 海信LED42K01P液晶彩电采用MST6M48RVS机芯(主板板号是RSAG7.820.4304),是当时较为畅销的机型,社会拥有量较大,现已陆续进入维修期。收到其他维修同行的一台该款机型,通电后蓝灯亮,二次不开机。测得主板上各组供电电压均正常,经验怀疑主板上程序存储器中数据有问题,用升级工具对其进行数据升级后还是不开机。测得主芯片N201(MST6M48RVS-LF-U3)复位电压正常,晶振两脚电压分别为1.66V和1.68V,也正常。接下来检查N201与主芯片N25 (25L3206E)之间的线路,如图1所示,发现排阻虚焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-6 06:35 , Processed in 0.221300 second(s), 22 queries .
