海信TLM32V86K液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 723| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信TLM32V86K彩电,不开机。通电试机,蓝色指示灯常亮。该机正常时,二次开机后蓝色指示灯闪烁几次然后停止闪烁,随后出现图像声音。据用户讲:前不久,该机需反复开/关几次才能正常,后来故障表现为 ...
    收到其他维修同行的一台海信TLM32V86K彩电,不开机。通电试机,蓝色指示灯常亮。该机正常时,二次开机后蓝色指示灯闪烁几次然后停止闪烁,随后出现图像声音。据用户讲:前不久,该机需反复开/关几次才能正常,后来故障表现为越来越严重,直到最后无法开机。初步判断电源部分的滤波电容不良,但实际检查后没有发现异常。该机电源板型号是RSAG7.820.1666/ROH,数字板型号是RSAG7.820.1672/ROH VER.F。
         通电实测,在接通电源瞬间,有12V和24V电压输出,但很快又降到0V,估计故障原因是某负载有问题导致保护电路动作。首先怀疑高压板有问题,断开高压板的供电连线,在12V的滤波电容C846两端接上-只5W /15V灯泡(其实也可不接,因该电压还给数字板供电),开机,竟然听到了开机音乐声,测电源板与数字板相连插座的各脚电压如下:5VM, 5.2V;BLO,5.1V;BLA,3.1V;5VS,5V;SW ,4.7V,均正常,再测24V输出电压也正常,难道高压板有问题?拆下高压板对比检测,没有发现异常。接上电视信号,插好高压板连线后开机,图像、声音均正常(此时12V电容C846两端还并联着灯泡),怀疑板上有虚焊现象,但仔细检查后并没发现。拆下灯泡再试机,又不能开机。反复试验后试机发现,只要在开机时接上假负载灯泡,开机后拆走灯泡后仍能正常。试将灯泡换成电阻,经试验当所加电阻为100Ω左右时可二次开机,于是笔者将两只51Ω的电阻串联后长时间试机,电阻有点热但不烫手。因用户催得急,试机两天后交付用户使用,虽至今该机仍能正常开机,但笔者尚不知其真正故障原因,恳请高手指点。
        编后:本文所述故障有可能与 PFC电路有关,实修时应测量PFC电压是否正常。该机PFC电路如图1所示,若二极管VD813性能不良,或电容C811、C812容量减小,则在二次开机时,因12V、24V负载较轻,则N811(NCP33262)的⑧脚(VCC)电压较低,N811不启动,则12V和24V电压无输出;在12V的滤波电容C846两端接上假负载后,在开机时,流过L811初级的电流增加,I811的⑦-⑨绕组的感应电压也会增加,达.到N811的⑧脚供电要求(正常值约17.3V),因此能二次开机。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:34 , Processed in 0.118921 second(s), 22 queries .
