海信TLM32E58液晶电视背光驱动电路黑屏保护检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 460| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台故障海信TLM32E58液晶彩电,开机后电源指示灯亮,黑屏,背光不亮。拆机观察,该机采用电源、高庄二合用一板,型号是RSAG7.820.1459/ROH VER.C。电源板与主板相连插座旁标有插针的引脚功能: +5V、+5 ...
    收到其他维修同行的一台故障海信TLM32E58液晶彩电,开机后电源指示灯亮,黑屏,背光不亮。拆机观察,该机采用电源、高庄二合用一板,型号是RSAG7.820.1459/ROH VER.C。电源板与主板相连插座旁标有插针的引脚功能: +5V、+5V、GND、GND、SW、IPMN、STB。开机后测得这些引脚的电压分别为5V、5V、0V、0V、5.12V、1.85V、2.66V;开关电源PFC电压滤波电容两端电压为380V。上述检查说明开关电源与主板工作正常,问题应出在背光驱动电路上。
          实绘出该机背光驱动电路如图1所示。测得FAN7313(N803)各脚电压见表1,其11脚(供电)、②脚(使能)与⑤脚(调光信号输入)电压均正常,说明N803的工作条件已具备,难道该芯片进入了保护状态?
         检查后级电路,测得场效应管v803、V804的380V供电正常,但其栅极电压为0V,这说明FAN7382未工作。测得FAN7382的①脚供电为17V,电压正常;检查其外围的v801、V802、V805、V806均正常。将数字万用表置于直流电压20V挡,黑笔接地,红笔分别接N803的⑨脚和11脚,加电后数字表上读数显示为0V,这说明N803的⑨脚和①脚没有输出脉冲信号,再次证实FAN7313没有工作。
        该彩电共有六组灯管,靠三只高压变压器为其供电,若某一只灯管损坏均会引起N803保护,但在测试中发现N803的⑨、11脚一直无脉冲电压输出,同时也没有发现背光亮一下的现象,这基本排除了灯管异常的可能,看来问题还是出在N803及其外围电路中。分析N803的各脚电压,发现其③脚电压为0.15V,与正常值(③脚电压1.83V)对比,明显偏低。
         测量二极管VD825正反向阻值均正常,将C866拆下检查,未发现异常。对N803外围元件一一补焊后试机,背光亮,此时N803的各脚电压见表1中的正常值。分析该机的故障原因应是FAN7313外围线路漏电,导致FAN7313一直处于保护状态。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:36 , Processed in 0.214119 second(s), 21 queries .
