海信TLM22V68液晶电视TV状态无图像的维修
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信TLM22V68彩电,TV状态无图像。试机,TV状态无图像,也无噪波点,但AV、VGA等状态正常。进入菜单,对工厂预置进行设置后故障依旧,怀疑高频头或中放电路有故障。测得高频头的5V供电只有3.8V。 ...
    收到其他维修同行的一台海信TLM22V68彩电,TV状态无图像。试机,TV状态无图像,也无噪波点,但AV、VGA等状态正常。进入菜单,对工厂预置进行设置后故障依旧,怀疑高频头或中放电路有故障。测得高频头的5V供电只有3.8V。该供电电路如图1所示,12V电压经三端稳压器78M05 (N18)稳压后,输出5V电压(+5VA)供给高频头及其他电路。断开N18的②脚外围电路,N18的输出电压正常,怀疑后级负载有短路,测量相关负载,未发现短路现象,怀疑N18带载能力差,但更换后故障依旧。带载时测得N18的①脚电压约为7.3V,明显偏低。检查CA60与R294,发现R294的阻值已增至近100Ω,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       该机故障原因是限流电阻R294阻值增大,致使N18带载能力差,输出电压过低,从而导致高频头无法正常工作。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:36 , Processed in 0.221045 second(s), 22 queries .
