海信LED42K11P液晶电视无法开机的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P不开机电源故障, 开机看到 1KV221炸了测保险点开 查 0.22X2电阻断开 ,换上之后能正常开机 。以为修好了,但是听到电源PFC电路 ,4发出滋滋响的声音,测量PFC只有修340左右,分压 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P不开机电源故障, 开机看到 1KV221炸了测保险点开 查 0.22X2电阻断开 ,换上之后能正常开机 。以为修好了,但是听到电源PFC电路 ,4发出滋滋响的声音,测量PFC只有修340左右,分压取样电阻,PFC电路热风加焊一边故障不变。分析滋滋响可能PFC驱动激励不足,并贴场管温度很高属于损耗过大 。示波器测场管驱动波形不正常 。测到220电阻两端 一端正常,拆下220电阻变为很大,正常应该是22欧 。换了之后,不在滋滋响。以为修复,在测PFC依旧三百四五。电阻能坏,表测了一遍,果然发现有一331电阻组值变大,用681两只并联后,在测PFC以稳定395V 。背光亮了之后电压降为368V,散热片温度也不高。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:36 , Processed in 0.195278 second(s), 21 queries .
