海信LED42K01P液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 559| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶彩电,黑屏有伴音。该机电源板号为RSAG7.820.2264。上门看到的故障表现为为有伴音,右半部分明显比左半部分暗。在用户家看了一个多小时没出现黑屏现象,告知用户出现黑屏再联系 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶彩电,黑屏有伴音。该机电源板号为RSAG7.820.2264。上门看到的故障表现为为有伴音,右半部分明显比左半部分暗。在用户家看了一个多小时没出现黑屏现象,告知用户出现黑屏再联系。下午用户来电说屏幕黑了。
      上门拆机,通电试机,屏幕又亮了,亮的时候测灯管供电端C905正极电压为190V,C909 只有100V,明显不正常,且表明此LED背光电压升压自举电路没工作。用H2088A测试仪检测灯条正常,故障部位锁定在电源板上。因为没出现黑屏故障,试机中没检修另一路背光供电电路,告知用户先不装后盖看,出故障再电话过来。直到第3天早上用户来电黑屏了。
      有了上次的教训没敢关机,小心把电视平放到桌子上,把主板和电源板的螺丝卸下,并垫好绝缘物。测得插座XP901的⑤脚SW电压为5V,⑥脚PWM为3.6V(正常);测N906(OZ9902背光控制头)的②脚供电12V(正常),③脚SW电压5V(正常)⑦、⑧脚PWM电压3.6V(正常)。供电及控制电压正常,那么不是N906性能不良就是升压检测电路有问题。本着先简后繁的原则,先检查升压检测电路。当检查到C909正端LED供电支路的过压检测元件R985时,发现其在路电阻为无穷大,卸下来测也是无穷大,确定R985已坏。测R987、R990阻值正常,因找不到220k贴片电阻,只好把R987、R990也卸下来装上一只560k和100k的贴片电阻,焊好后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,之前的右边暗的故障也排除了。
        询问用户得知右边暗的现象有2个多月,这两天才出现不定时黑屏现象。为什么同样的一组背光没工作,会表现出不同的故障表现为?实际电路中只使用了插座XP905所连的这组背光。相关电路见图1。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-8-28 15:22
看到这帖子真是高兴!
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:35 , Processed in 0.216222 second(s), 22 queries .
