海信TLM37V68液晶电视遭雷击后的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 577| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM37V68型液晶电视,插上电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,发现保险丝F801(4A)已发黑短路,用万用表电阻挡测主整流桥VB801的正、反向电阻正常,测主滤波电容C810(220uF/450V)充、放电正 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM37V68型液晶电视,插上电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,发现保险丝F801(4A)已发黑短路,用万用表电阻挡测主整流桥VB801的正、反向电阻正常,测主滤波电容C810(220uF/450V)充、放电正常。将电源二合一板取下,从底面看发现有两处雷电打火的痕迹,属于雷击造成的,用户却说该机是在正常收看中突然无光无声出现故障,看来该机故障应该是在未坏之前曾经遭到雷击,只是雷电强度不强,当时未坏。
        用万用表测待机开关电源部分,发现待机电源整流桥VB901(如图1所示)击穿短路,将VB901摘掉,再测集成块N901(LNK564)引脚正、反向电阻均正常,于是将VB901及保险丝换新,在直流12V输出端接一只12V直流灯泡作假负载,在5VS与STB端接一只1kΩ电阻以强制开机。接通电源,灯泡没有点亮,难道是5VS端无电压?用万用表直流10V挡测电容C906两脚上电压为5.1V,说明待机电源部分是正常的;复测主开关电源初级和次级电路元件,均未发现故障元件。由于集成块在路检测除非是击穿短路性故障,否则用万用表是无法判断其好坏的。决定先将集成块N920(SG6859ADZ)换新,通电再测12V电压正常,灯泡点亮。断电,除掉假负载,将电源二合一板装回电视机, 恢复各插线,通电试机,红色待机灯显一下变为蓝色开机灯,随后光栅出现,接入视频信号,图像和伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 06:39 , Processed in 0.239756 second(s), 21 queries .
