| 用户送来收到其他维修同行的一台海信TLM4236型液晶电视,据用户反映该电视起初不能开机,必须反复按下四五次电源开关后才能开机,现在开机后信号源自动跳转到TV状态,声音音量自动变小,变小时出现音量字符。用遥控器调节到AV时,几分钟时间故障重现。 拆机,发现按键板按键已经更换过,看来不是按键的故障。决定先从简单处开始维修。按下电源开关检查,发现5V电源偏低,通过连续开机,发现5V电压由1.5V逐渐升高,当升到5V时电视机开机了,根据维修经验判断故障可能是因为电容容量降低引起。代换相应的电容,当代换到电源板(此板是电源高压一体板)最上侧的两只电容时(一只是470uF/16V,另一只是1000uF/16V,从外观上看不出已损坏),5V电压升到5.2V,电视机开机正常。 起初怀疑信号源自动跳转也是因为5V电压低的原因,但开机接入AV信号后几分钟此故障出现,音量也开始降低,怀疑主板存储器或程序有故障。尝试着拔下按键板插头,故障依旧,于是关机后用万用表在路检查按键板和主板插头端子的外围元件,检查到插头端子右侧的两只贴片电阻时,发现其中一只电阻阻值明显变大,贴片电阻标有222应该是2kΩ的电阻,拆下后测这只电阻为19kΩ,明显损坏。因为没有贴片电阻,用色环电阻小心焊接在上面,开机2小时,电视机没有再出现此故障。贴片电阻的序列号是R440和R443。 |
GMT+8, 2026-2-6 06:37 , Processed in 0.219956 second(s), 21 queries .
