海信LED42K20JD液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K20JD液晶彩电,伴音正常,背光不亮。打开外壳,开机测得背光电压在225V~250V之间波动,判断背光灯可能烧毁开路。该机共有9根灯条,垂直平行排放,每条有5颗灯珠,且安装有聚焦镜片, ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K20JD液晶彩电,伴音正常,背光不亮。打开外壳,开机测得背光电压在225V~250V之间波动,判断背光灯可能烧毁开路。该机共有9根灯条,垂直平行排放,每条有5颗灯珠,且安装有聚焦镜片,如图1所示。对比测量,有8根灯条的正向阻值在70kΩ左右,另一根灯条阻值在500kΩ左右。对这一-根灯条上的灯珠逐个测量(用Rx100挡),找到了损坏的一颗灯珠,换后背光点亮,装机图像正常。此时测背光电压为稳定的155V,单颗灯珠电压约为3.4V。
         值得注意的是,在拆屏时应做好标记,以免安装时均光组件装反,导致背光不均。其次,在装屏时,应将屏平放到位,否则易损坏屏体玻璃。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.175600 second(s), 21 queries .
