海信LED50EC660X3D液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED5OEC660X3D型液晶电视,开机后图像、伴音均正常,工作一段时间后背光闪烁,随即背光灭(黑屏),但伴音一直正常。据用户讲,该机在保修期内曾经出现过多次上述故障表现为,经厂家售后人员处 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED5OEC660X3D型液晶电视,开机后图像、伴音均正常,工作一段时间后背光闪烁,随即背光灭(黑屏),但伴音一直正常。据用户讲,该机在保修期内曾经出现过多次上述故障表现为,经厂家售后人员处理后仍不能根除故障,于是将电视机送到我处。
        拆开机壳,该机电源二合一板型号为RSAG7.820.5024/ROH,主板型号为RSAG7.820.5079/ROH,取下电源二合一板仔细观察,发现厂家售后人员曾经对PFC电路及集成块N892(1608B )引脚补焊过,其他电路均未动过。该机黑屏时伴音正常,可以判断供电正常,故障点应该在PFC电路、LED背光电路或者主板与电源二合一板的连接线和插座中。根据先易后难的原则,先检查连接线与插座,发现主板上插座XS5( 14V、GND、STB、12V、BRI、GND)的引脚焊点处有微小的裂纹,补焊好后装机,长时间通电试机,图像、伴音一直正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得主电源控制块NCP1396AG的工作电压如表1所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.167371 second(s), 22 queries .
