海信LED42EC260JD液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED42EC260JD型液晶彩电,黑屏,声音正常。根据故障表现为分析,故障可能出在屏的LED灯板或LED驱动电路上。上电测量电容C717、C710两端有160V~170V电压,但LED驱动输出电压却不正常,判断故障在以N ...
    收到其他维修同行的一台海信LED42EC260JD型液晶彩电,黑屏,声音正常。根据故障表现为分析,故障可能出在屏的LED灯板或LED驱动电路上。上电测量电容C717、C710两端有160V~170V电压,但LED驱动输出电压却不正常,判断故障在以N803( SELC2010N)为中心的驱动电路或主板控制电路中。测量主板控制电压正常,但N803供电电压却为0V。检查该供电电路,如图1所示,V817的b、e极电压均为12V,c极电压始终为oV,判断V717损坏,用C1815代换后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.207168 second(s), 22 queries .
