海信LED32K180D液晶电视二次开机后黑屏有声音
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K180D型液晶彩电,二次开机后屏瞬间亮一下,然后黑屏,有伴音。在屏亮时可以看到图像,说明问题在灯板或灯板供电电路。上电检测,发现C859、C909两端电压均为95V,灯板插座XP904输出电 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K180D型液晶彩电,二次开机后屏瞬间亮一下,然后黑屏,有伴音。在屏亮时可以看到图像,说明问题在灯板或灯板供电电路。上电检测,发现C859、C909两端电压均为95V,灯板插座XP904输出电压为90V,判断灯板升压电路未工作。断电测试,发现VD902击穿,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这时测得C859两端电压为90v,C909两端电压为142V,XP402 输出电压为116V。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 4.176167 second(s), 22 queries .
