海信TLM32V68A液晶电视开机5分钟后慢慢黑屏的维修
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68A型液晶电视,电源板号为RSAG7.820.1731/ROH VER.F,开机观看约5分钟后电视慢慢黑屏,伴音正常、无图像。首先打开机壳,把信源插好,上电开机,图声正常,从后面观看背光灯管也亮 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68A型液晶电视,电源板号为RSAG7.820.1731/ROH VER.F,开机观看约5分钟后电视慢慢黑屏,伴音正常、无图像。首先打开机壳,把信源插好,上电开机,图声正常,从后面观看背光灯管也亮。用万用表电压挡测量电源板上的M5V、12V、S5V及ON信号电压都正常。在故障出现时,背光灯不亮。电源板各路输出电压仍正常,C810两端的PFC电压仍为正常值398V。断电,测量背光推动变压器T701各脚电阻正常,测二极管VD703~VD708及稳压二极管VZ701~VZ706均正常,代换背光控制芯片OZ9938CN后还是不行。怀疑背光功率MOS管V707、V708(型号为5N60C,如图1所示)性能不良,换用IRFS830A型MOS管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.267506 second(s), 21 queries .
