海信LED32K100液晶电视图像亮度低的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K100液晶电视,故障表现为:图声正常,亮度低。该机采用RSAG7.820.4555电源板,出现亮度低的故障通常是由于灯高压产生电路中的集成芯片N901(UC3843)④脚外接的定时电容c927(0.1uF/50V )失 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K100液晶电视,故障表现为:图声正常,亮度低。该机采用RSAG7.820.4555电源板,出现亮度低的故障通常是由于灯高压产生电路中的集成芯片N901(UC3843)④脚外接的定时电容c927(0.1uF/50V )失效所致,更换即可,如图1所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:02 , Processed in 0.642738 second(s), 22 queries .
