海信TLM26V76液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V76型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,查看电源二合一板(型号:RSAG7.820.1977)上保险丝F801(4A)正常,用万用表直流电压挡测主滤波电容C801(150uF/450V)上电压为300V,开 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V76型液晶电视,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,查看电源二合一板(型号:RSAG7.820.1977)上保险丝F801(4A)正常,用万用表直流电压挡测主滤波电容C801(150uF/450V)上电压为300V,开关电源次级无5V待机电压(5Vs),断电,测开关电源次级整流二极管VD901、VD902均正常,看来故障应该出在开关电源初级,如图1所示。
        用万用表直流电压挡测得电源集成块N901( OB2269AP )供电脚电压不稳,根据维修经验,直接将N901换新,并在待机电压5Vs与STB间接一只1kΩ电阻,以强制开机,在12V与地间接入一只12V灯泡作假负载,通电试机,灯泡亮,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插线后通电试机,蓝色指示灯亮,但不开机,测得电源板输出的12V电压仅为9V,且不稳定,看来故障仍在电源板上。经查,12V滤波电容C921、C922(2200uF/25V)均失容,换新后12V电压稳定,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:03 , Processed in 0.215009 second(s), 22 queries .
