由5562A代换CM501解决液晶电视灰屏故障
2023-4-27 18:19| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台42寸电视,故障表现为液晶屏供电不正常导致灰屏,它的供电芯片是CM501已坏,于是在32寸碎屏机取一个正常的5562A代换上去,风枪加热,自动对位,烙铁堆锡脚,一气呵成,接下来买个CM501换上去才是 ...
    收到同行送来的故障机壹台42寸电视,故障表现为液晶屏供电不正常导致灰屏,它的供电芯片是CM501已坏,于是在32寸碎屏机取一个正常的5562A代换上去,风枪加热,自动对位,烙铁堆锡脚,一气呵成,接下来买个CM501换上去才是长久之计。
GMT+8, 2025-12-10 17:56 , Processed in 0.176807 second(s), 17 queries .
