海信LED50K360J液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 收到故障机海信LED50K360J液晶电视,客户说遥控不能用,按键能用,把遥控器拿到别人家的机子上,能用,排除遥控器的问题,试一下按键吧,一试,只有一个设置键能用,我问客户不是说按键能用吗?客户说没用过, ...
    收到故障机海信LED50K360J液晶电视,客户说遥控不能用,按键能用,把遥控器拿到别人家的机子上,能用,排除遥控器的问题,试一下按键吧,一试,只有一个设置键能用,我问客户不是说按键能用吗?客户说没用过,以为能用,算了,自己找问题吧,测量按键板5V供电正常,再测量按键,每个按键都有阻值,好吧,按键坏了,先不管他,测遥控面板,3.3VSB正常,再测5VSB正常,判定遥控板坏,根据经验遥控接收头不容易坏,查电容电阻吧,先测对地阻值,测到电容C2时,发现对地阻值为零,怀疑是他,拆下来,把遥控板装上试机,一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:06 , Processed in 0.200114 second(s), 22 queries .
