| 收到同行送来的故障机壹台海信LED46K11P电视,故障表现为声音断断续续,拆机后检查静音脚、总线脚,时钟脚,复位脚,声音无论正常与否,各脚电压几乎不变,监测主板CE7(16V/100uF)正极有声音为11.88v,声音断断续续时为11.85v左右,低于11.82v时基本没有声音,在CE7位置并联一1000UF后,声音延长至四十分钟左右,故障已旧,考虑故障在电源板,于是在电源板(RSAG7.820.2194)12v滤波电容C846(1000uF/25V)的两条腿上焊接一1000UF/35V 电容,开机测量12v输出仍然为11.88v,试机一小时声音正常,但12v电源为11.86v,把原C846拆下,换上1000)F/35V电容后,12v输出为11.97v,试机四小时12v输出为11.96v故障彻底排除。 此机修理误区是12v输出基本正常,图像完全正常,还有就是别的电容坏,一般是先电压低,后慢慢正常,这个故障正相反。 |
GMT+8, 2026-2-6 10:04 , Processed in 0.202081 second(s), 21 queries .
