海信TLM42V68PK液晶电视冷机启动困难的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V68PK液晶电视,冷机启动至少需要15分钟以上,如果开机啦,半小时之内故障不会再出现。这种问题如果出现在3年以上的机子上面一般是电容或者稳压块的问题。开盖检查,电源板是RSAG7.820 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V68PK液晶电视,冷机启动至少需要15分钟以上,如果开机啦,半小时之内故障不会再出现。这种问题如果出现在3年以上的机子上面一般是电容或者稳压块的问题。开盖检查,电源板是RSAG7.820.1673,目视电容没有漏液鼓包现象,通电检查关键点电压时,有客户上门,忘记断电,等回到工作台时,机子已经启动,这时检查关键点电压全部正常,不想再等机子冷却,于是更换电源板易损件电容C811 C812 清除PFC检测电阻固定胶。半小时后检查,故障依旧。
         再次等故障出现时检查,发现电源板继电器没有吸和,说明故障不在电源板,检查主板关键点电压:发现稳压块N32输出端电压0.8-1.4V跳变,正常是1.8V,更换N32后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 10:02 , Processed in 0.229126 second(s), 22 queries .
