海信LED43K510G3D液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为灰屏,声音正常。根据网上搜到的经验介绍,先简后难,直接把逻辑板到屏边板的两个排线分别断开,观察现象。断开右侧(背面),屏幕左半面有图像。断开右侧 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED43K510G3D液晶电视,故障表现为灰屏,声音正常。根据网上搜到的经验介绍,先简后难,直接把逻辑板到屏边板的两个排线分别断开,观察现象。断开右侧(背面),屏幕左半面有图像。断开右侧,整个黑屏。因此判断左侧屏边板或者屏坏。屏边板外观检查没有发现异常,各电容测量未发现短路。
         由于查不到图纸,屏边板上又没有明显的各种电压和原件的功能标注,边板的检查只能暂停。静下来思考,认为屏坏的可能性极大,于是下一步决定拆屏检查。检查发现右侧边上,边框压住的地方有一个小米粒大的泡。由此判断,屏肯定有问题。网上曾看到有人一刀修复的帖子,但是说的不甚清楚。是说要切断VGH、VGL电压,但是具体从哪儿切,如何找到这两个电压是关键。又有说撕耳朵的,甚至一连撕了四个。
         这些经验都很宝贵,都是无私奉献。但是这个屏是三星屏,屏号是LTA430HW01,只有下方左右有两组各四个COF,两侧没有耳朵。左侧边板测量电压最高电压16V,最边上的7个电阻只有8V,找不到20-30V的VGH电压。撕也没法撕,切也无从下手,工作陷于僵局。放了两个月,反复上网查找有关资料,发现有一个帖子说:切边板边上的八条线。于是就把两侧边板对比,找边上的八条线。这个边板最边上的7个电阻分别标注RM1-RM7,两侧一样。经测量,左侧每个电阻阻值不足100欧姆,右侧7个电阻全部为零,于是果断切断这7个电阻与屏之间的连线。接下来,连接好所有的电路,开机观察,整机蓝屏。接入信号重新开机,一切正常,检修结束。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 09:52 , Processed in 0.219606 second(s), 22 queries .
