| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM3207液晶电视,一机多病,这是最折腾的一个了,通电,待机灯亮,按启动按键,不管用,偶尔会开机,背光灯亮,黑屏,目测电源板,输出滤波电容有几个鼓包,更换通电,故障依旧,偶尔开机,测量各组输出电压正常,于是上万能板,直接点屏,依然黑屏,测量逻辑板各组电压,都没有,顺着12v屏供电,发现保险烧了,换上同规格的,上电测屏,屏幕点亮,图像正常,于是恢复原主板信号输入,但是还是不开机,偶尔按电源键会开机,图像正常,排除按键板故障后,直奔主板大芯片供电,和内存供电,3.3v.1.8v居然是正常的,下载好本机主板程序,用编程器写进去,涛声依旧。各处电压都正常,为啥不开机?大芯片坏了?不可能啊,于是上示波器,电源板输出电压波形正常,挺干净,当测到1.8v供电的时候,发现谐波成分太大,怀疑滤波电容容量减小,于是将原来16v/470uF换成16v/1000uF,开机正常了,测量换下来的固态电容,容量小了一半,维修到这里最终修复故障机。 |
GMT+8, 2026-2-6 09:52 , Processed in 0.215793 second(s), 21 queries .
